OM - voorlopig - onduidelijke redenen, wil Combofix de fouten niet herstellen. Voer het volgende nu eens uit, maar dan in "veilige modus".
Open een kladblokbestand.
Driver::
DMSKSSRh
FIREFOX::
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://mystart.hiyo.com/?loc=ff_address&search=
Gebeurd, logs in bijlage.
Heb er wel eerst Avast Antivirus moeten afgooien. In veilige modus leek het niet te draaien, maar Combofix meldde dat het wel draaide. Ik vond echter niet waar ik het dan kon afleggen, dus heb ik het maar gewoon eraf gesmeten en na alles er opnieuw op gezet.
Ik heb te vroeg gejuicht in verband met die Verkenner dinges. Het is eigenlijk nog erger geworden nu :s. Het loopt nog altijd vast op sommige video-files, maar nu ook als ik op het bureaublad een snelkoppeling of een log-file wil deleten. Ik kan dan wel nog in de andere openstaande programma's, maar uiteindelijk moet ik afmelden om weer echt verder te kunnen. Als ik iets op het bureaublad verwijder via Xplorer² lukt het wel. Kl°tewindows :pcguru:
Oja, heb die nieuwe versie van Hijack gebruikt.
log.txt
hijackthis.log
Er lijkt inderdaad meer aan de hand op deze PC dan uit de logjes blijkt. Want hij reageert niet correct op de opdrachten die hij te verwerken krijgt.
Probeer dit eerst eens :
    • Adware: Verplaats
    • Dialers: Verplaats
    • Jokes: Rapportage
    • Riskware: Rapportage
    • Hacktools: Verplaats
Revelation.exe;C:\USB_STICK\revelation;Tool.PassRevel;Verplaatst.;
Dat is het dus.
Om nog maar eens moeilijk te doen: ik heb nog een ander probleem. Ik krijg geen geluid meer op internet. Had het zelf nog niet gemerkt, maar het zou al zo'n twee maand zo zijn. Video's en mp3's op de pc zelf werken perfect. Heb al wat rondgezocht op verschillende fora en wat dingen geprobeerd, zoals safe mode en nieuw profiel, shockwave en java herzet, maar geen oplossing.
Laat ons je Windows dan eens in zijn geheel aanpakken : Start -> Uitvoeren -> typ sfc /scannow. Hou de Windows-CD bij de hand voor deze routine.
